查看: 150|回复: 0
下暴雨开车发动机会进水吗
发表于 2025-9-14 01:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会啊,下暴雨开车发动机并不会进水,发动机的防水性是非常好的,就是发动机一般运转着一边用水冲也不会有大问题,除非是车辆泡在了水里面,发动机才会进水。汽车的发动机就是汽车的心脏,一般发动机有单缸机和多缸机的形式,根据气缸的相对位置还分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等等。一般发动机排量越大,扭矩越大,马力越大。发动机在运转的过程中,会产生大量的热量和噪音,因此还需要良好的散热系统和降噪系统与发动机一起工作。消费者在选择汽车时,也要考虑发动机的性能和耗油量。车主用车时,也要注意为发动机添加机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。一旦发动机出现了进水现象,一定不要发动车辆,一定要到专业的4s店做好发动机的拆卸,清洗,烘干的工作,才能发动汽车,否则会使发动机直接报废。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.059063 second(s), 20 queries .
