查看: 221|回复: 0
大众宝来epc灯亮怎么回事
发表于 2025-9-14 01:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众宝来epc灯亮怎么回事
        如果大众系列的汽车epc灯亮了,那就代表电子节气门出现了故障,或电子节气门的某些传感器出现了故障,出现这种情况后建议车主们去读取故障码,然后修复电子节气门或更换电子节气门。节气门是发动机的咽喉,这个部件是控制发动机进气量的。当我们踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气量会增加,ecu检测到空气量增加后会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速才会上升。新款宝来一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.5升自然吸气发动机有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 07:34 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
