查看: 182|回复: 0
凌派和享域是同级别车型吗
发表于 2025-9-14 01:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派和享域是同级别车型,这两款车都是紧凑型轿车。凌派和享域使用的动力总成都是一样的。凌派的长宽高分别是4756毫米,1804毫米,1509毫米,轴距为2730毫米。凌派一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.0升涡轮增压发动机。
搭载1.5升自然吸气发动机的车型是混动版。
凌派的1.5升自然吸气发动机拥有109马力和134牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在5000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为96kw,最大扭矩为267牛米。
1.0升涡轮增压发动机拥有122马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
GMT+8, 2026-11-8 07:03 , Processed in 0.066541 second(s), 20 queries .
