查看: 197|回复: 0
别克英朗加什么标号的油
发表于 2025-9-14 01:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗加什么标号的油
        别克英朗加92号及以上的汽油,但不能使用92号以下或者不符合标准的汽油,否则发动机以及排放系统都会损坏。汽油的标号代表着汽油的辛烷值,辛烷值越高,汽油的抗爆性能越好。别克英朗的爆燃现象主要与气缸内的积碳或者油品有关,爆燃会对活塞及连杆组件产生较大的影响,长时间爆燃会使活塞连杆组件损坏,严重的会导致发动机报废。高压缩比的发动机如果选用低牌号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现滞燃现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.059094 second(s), 20 queries .
