查看: 164|回复: 0
别克英朗蓝牙连接不上是不是天线的原因
发表于 2025-9-14 01:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗蓝牙连接不上是不是天线的原因
        别克英朗蓝牙连接不上有很多的原因,例如手机设备不支持,蓝牙没有进入匹配模式,如果所有手机都连接不让就是蓝牙设备天线问题,这个时候就需要更换天线。1、由于电子设备存在不稳定性因素;先关掉车内的部分用电设备再尝试重新连接;2、车载蓝牙有时由于没有选择呼叫音频导致无法连接,建议打开手机蓝牙的音频;3、由于蓝牙设备存在兼容性问题,建议删除配对,重新连接;4、手机系统没有更新到适用版本;5、手机蓝牙有其他设备连接记录,建议删除原来连接过的蓝牙设备;6、硬件设施故障,无论是音响的蓝牙模块出了问题还是手机的蓝牙功能有问题都是不能成功连接上的。
GMT+8, 2026-11-8 07:34 , Processed in 0.102945 second(s), 20 queries .
