查看: 165|回复: 0
排气管进水会带发动机里面去吗
发表于 2025-9-14 01:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机在工作时,是不会倒灌进去的,因为发动机会不断排除废气,水是没有办法进入的。但是如果是车辆静止时,水位过高是有可能导致倒灌情况,严重的话会导致发动机报废。发动机就是车辆的大心脏,是十分关键的零部件,爱车的车主一定要全方面了解自己的爱车的发动,特别是会小心驾驶,尽量避开有积水的道路。汽车的发动机就是汽车的心脏,一般发动机有单缸机和多缸机的形式,根据气缸的相对位置还分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等等。一般发动机排量越大,扭矩越大,马力越大。发动机在运转的过程中,会产生大量的热量和噪音,因此还需要良好的散热系统和降噪系统与发动机一起工作。消费者在选择汽车时,也要考虑发动机的性能和耗油量。车主用车时,也要注意为发动机添加机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.058341 second(s), 20 queries .
