查看: 221|回复: 0
汽车被水淹到什么程度就不能开
发表于 2025-9-14 01:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要水位高过进气口的位置就要立刻关闭发动机,如果继续前行驾驶,会导致发动机进水而熄火,再继续强行点火会造成发动机涉水二次点火而故障报废,这种情况下保险公司是拒赔的。驾驶员在驾驶机动车时应该尽量避免在有水的区域行驶,因为这个是未知路段,十分危险,随时因为会因为进水而导致车辆报废,这样的例子也不为新鲜。为什么发动机不能够进水呢,是因为发动机就是车辆的大心脏,是十分关键的零部件,爱车的车主一定要全方面了解自己的爱车的发动,特别是会小心驾驶,尽量避开有积水的道路。汽车的发动机就是汽车的心脏,一般发动机有单缸机和多缸机的形式,根据气缸的相对位置还分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等等。一般发动机排量越大,扭矩越大,马力越大。发动机在运转的过程中,会产生大量的热量和噪音,因此还需要良好的散热系统和降噪系统与发动机一起工作。消费者在选择汽车时,也要考虑发动机的性能和耗油量。车主用车时,也要注意为发动机添加机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.059041 second(s), 20 queries .
