查看: 189|回复: 0
别克英朗偶尔提示胎压过高是为什么
发表于 2025-9-14 01:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗偶尔提示胎压过高是为什么
        原因:轮胎充气太饱,天气热,气体膨胀导致压高,长时间运行,摩擦产生热,导致胎压高。胎压过高的危害:轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果。导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;并使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。合适的汽车胎压:1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。2、需要参考的其它因素:(1)季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。(2)胎压测量环境:热胎:凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.058040 second(s), 20 queries .
