查看: 188|回复: 0
别克英朗机油尺应该怎么看
发表于 2025-9-14 01:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗机油尺应该怎么看
        检查时车辆应停放在水平路面上,发动机必须达到工作温度,并关闭至少5分钟,就是需要让发动机冷却下来。然后取出机油尺并擦拭干净,然后重新插回,插入至机油尺手柄上的止动处,然后取出机油尺并读取发动机机油油位。机油尺上有两个小圈,分别是MAX与MIN,机油液位应该在MAX与MIN之间,如果机油液位低于MIN应该及时加注。机油,即发动机润滑油。密度约为0.9110³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-8 07:02 , Processed in 0.059563 second(s), 20 queries .
