查看: 126|回复: 0
别克英朗空调低压管结冰是为什么
发表于 2025-9-14 01:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗空调低压管结冰是为什么
        别克英朗空调低压管结冰是的原因是正常的结霜,缺氟,制冷系统局部堵塞等,另外空调长时间不停机也会造成结冰的现象。空调低压管是制冷剂从压缩机到蒸发器的一段管道,这个过程中制冷剂是液态的,蒸发器吸收热量将空气降温送入车内。如果空气中的水分附着在抵压管上结成冰,首先考虑是不是制冷剂使用太多了,或者是低压管的质量不好,不能有效的保温。还有一种可能是空调的毛细管堵塞,使制冷剂不能流动到蒸发器,在低压管便将吸收热量变为气态了。正常的结霜:车载空调在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种情况一般在压缩机运行后5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。缺氟利昂,空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。制冷系统局部堵塞,堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.083799 second(s), 20 queries .
