查看: 134|回复: 0
别克英朗怎么换防冻液
发表于 2025-9-14 01:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗怎么换防冻液
        首先打开车辆的发动机舱盖,然后在右上角可以看到防冻的储液壶。在水箱下面的防冻液塞子先打开排出原车旧防冻液。防冻液排空之后再塞回塞子,然后添加新的防冻液,注意相同型号,添加好之后注意拧紧防冻液盖子。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。除防冻外,防冻液还具有以下几种优点:防腐蚀功能:发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.059373 second(s), 20 queries .
