查看: 177|回复: 0
卡罗拉机油多少升
发表于 2025-9-14 01:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉机油多少升
        4升左右,但是在更换机油的时候要注意不能一次性的添加,要一边添加一边观察液面高度,要是加注量太多的话,会导致车子行驶的时候因为发动机温度过高挤破油封从而发生漏油。机油主要对发动机有着润滑、清洁、冷却、密封以及减少磨损的作用,能够将发动机的使用寿命,但是机油是有保质期,若是发现机油的粘度以及填颜色发生变化的话,则很很有可能是机油变质了,需要及时进行更换。常用的更换机油的方式是重力换油以及循环换油机两种,重力换油是最常用的方式,将车子架起来以后,拧开放油螺丝,将机油放干净以后再加注新的机油。而循环机则是部分汽修店的机器,通过循环机更换机油能够更加彻底,且效率比较高,但相对的费用也会比较高的,并且不是所有汽修店都具备该机器的。
GMT+8, 2026-11-9 18:25 , Processed in 0.065476 second(s), 20 queries .
