查看: 151|回复: 0
轮胎使用了四年还可以继续用吗
发表于 2025-9-14 01:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了四年了就建议更换了,轮胎安装在汽车上只能使用四年,如果长时间不更换,会导致轮胎出现老化现象。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的。
建议大家每隔四年更换一次轮胎,并且在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止车轮高速行驶时出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那就会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的起亚不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,这样会导致轮胎的抓地力降低。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会加快轮胎的老化速度,也会增加爆胎的几率。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.060689 second(s), 20 queries .
