查看: 149|回复: 0
别克英朗空气滤芯什么地方
发表于 2025-9-14 01:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗空气滤芯什么地方
        别克英朗空气滤芯在副驾驶手套箱的后面,滤芯可以起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。汽车空气滤芯使用寿命是不同的。正常1年更换次,有些6个月,因为发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤芯是过滤器的核心部件,由特殊材料制成,属于易损件,滤芯经过长时间工作后,其中的滤芯已经拦截了一定的杂质,会导致压力的增加,流量的减小,这时候就需要及时清洗,在清洗的时候,一定要注意不能使滤芯变形或损坏,需要特别的维护、保养。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.060574 second(s), 20 queries .
