查看: 158|回复: 0
别克英朗换挡转速高无动力是为什么
发表于 2025-9-14 01:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗换挡转速高无动力是为什么
        别克英朗换挡转速高无动力可能是变速箱液力变矩器故障、变速箱转速传感器故障、控制模块故障、阀板故障等原因导致的,建议您与当地的4S店联系进行检测与维修。踩下油门后,转速上去了车速上不去基本是自动变速箱的问题,常见的主要原因有自动变速箱打滑,同时还会伴有离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等现象。如果是自动变速箱打滑,那我们不要急于拆卸分解,应该先做各种检查测试,从而准确找出转速高但提不起速度的真正原因。首先我们应检查自动变速箱液压油的油面高度,如果油面高度过低或过高,都应该找好调整,然后看自动变速箱是否还打滑。如果还打滑,那么还应检查液压油的品质,若液压油呈棕黑色或有烧焦味,说明离合器或制动器的摩擦片或制动带有烧焦,这时要拆修自动变速器。除此之外,我们还可以做路试以确定自动变速箱是否故障,将操纵手柄拨入不同的位置,让汽车行驶。若自动变速器升至某一挡位时发动机转速突然升高,但车速没有相应地提高,即说明该挡位有打滑。打滑时发动机的转速愈容易升高,说明打滑愈严重。
GMT+8, 2026-11-9 19:47 , Processed in 0.108225 second(s), 20 queries .
