查看: 127|回复: 0
别克英朗防冻液怎么更换
发表于 2025-9-14 01:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗防冻液怎么更换
        别克英朗更换防冻液时,散热器的最低端有一个放水阀,拧开就可以放掉防冻液了。然后锁止放水阀,打开防冻液加注口,加入防冻液,防冻液的加注量约为5升。防冻液更换步骤1、拧开水箱盖,打开水箱放水阀,一般在汽车底部,放出防冻液。2、清洗冷却系统,不断往发动机冷却系统内注入清水。在冲洗过程中,要使发动机怠速运转,保持内部清水的流通,直至水箱放出清水为止。3、停止注入清水,等待清水流尽,关闭水阀。4、加注新的防冻液,加注至液面在max和min水位刻度之间位置即可。5、盖好盖子,启动汽车,使发动机怠速运行两三分钟后,冷却系统会排掉内部的空气,防冻液液面会有所降低,这时应再次补充防冻液。防冻液加多了会有什么后果正规品牌的防冻液加多了是不会有什么影响的,加多的防冻液在汽车使用过程中,会受到热膨胀,从泄压阀中溢出,没什么危害,只不过会留下一些污迹而已,但最好是用针筒抽出超过最高水位的防冻液。防冻液是有保质期的,保质期一般在2年左右,优质长效的有5年的。防冻液一旦超过保质期,发动机水道容易引起生锈,从而造成堵塞,引起发动机高温甚至开锅现象。
GMT+8, 2026-11-8 07:59 , Processed in 0.061319 second(s), 20 queries .
