查看: 210|回复: 0
低硫燃料油是什么
发表于 2025-9-14 01:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是通过化学方式去除硫离子的燃油,这种燃油比较清洁,对环境污染比较少,但是又会比较贵。一般的车子只要到正规加油站加上对应标号的汽油或者柴油就可以了。一般我们的车子油箱盖内部,会写上这款车子适合的油标。如果这款车子适合92号汽油,那么加92号或者是92号以上的汽油都是可以的。如果这款车上标明要加95号汽油,那么就只能加95号或者是95号以上的汽油,而不能加95号以下的汽油。平时在我们的用车生活中,当我们车辆的燃油不够的时候,一定要前往正规的加油站去补充燃油,因为在许多地方会出现一些私人的或者是不正规的加油站,这类加油站的油品得不到保障。如果在这些不正规的加油站加油,可能会有一些不法商家为了降低成本而往油中参杂水分,这类劣质油加入到车中,水分会通过油路进入到发动机内,进而可能导致发动机报废,使车辆受到不可逆的伤害。因此在我们日常用车生活中,不能贪图不正规油站的小便宜,一定要选择正规的加油站去补充油料。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.059987 second(s), 20 queries .
