查看: 171|回复: 0
别克英朗怠速时变速箱抖动怎么解决
发表于 2025-9-14 01:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗怠速时变速箱抖动怎么解决
        可能导致别克英朗怠速时变速箱抖动的原因有很多,如积碳太多,节气门或空气滤清器太脏,火花塞故障,发动机部件老化等,建议及时联系4S店解决问题。1、积碳太多发动机内部积碳过多,启动时,积碳也会吸收一定的油量,也会使混合气过低。当积碳吸收的汽油饱和,发动机才开始正常工作,但是,当混合气被点燃后,积碳吸收的汽油又会被真空吸力吸入气缸,造成混合气过浓,这样时稀时浓的状态就会造成发动机抖动。2、节气门或空气滤清器太脏如果空气滤清器太脏会导致没有足够的空气进入发动机气缸,混合气比例失调会致使发动机动力不足,出现抖动现象。如果节气门太脏,会导致节气门闭合不严,从而导致怠速时混合气过稀,会致使发动机动力不足,出现抖动现象。3、火花塞故障火花塞使用时间过久,会造成火花塞间隙增大或者点火点积累积碳过多,这些都会导致火花塞跳火不良或者点火能量过低,产生缺缸的现象,从而导致动力下降,使发动机抖动。4、发动机部件老化如果打开机盖发现发动机不抖动,或者抖动的很轻微,那么问题便不是发动机,而是缓冲部件出了问题,常见的是发动机脚垫由于老化无法起到缓冲作用所致。检查出故障所在及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.061196 second(s), 20 queries .
