查看: 81|回复: 0
新车高速磨合期时速多少
发表于 2025-8-29 04:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在磨合期时速多少其实没有那么重要,最重要的是不要让发动机转速过高就可以了。新车处于磨合期时,完全可以跑到120公里每小时的速度,这也是中国法律规定的最高行驶速度了。
新车处于磨合期时,不要让发动机以过高的转速运行,这样会增加发动机的磨损。
新车发动机内加的一般都是初装机油,这种机油非常适合在磨合期内使用。
到了首保时间后,车友们要按时去首保,首保不要提前去做也不要延后去做,按时去做就可以了。
首保过后,就可以让发动机处于高转速区域运转了。
在进行首保更换机油时,要选择适合自己车子发动机的机油。一般的自然吸气发动机可以使用30粘度的机油,一般的涡轮增压发动机可以使用40粘度的机油,如果是高性能大排量多缸发动机,可以使用60粘度的机油。
建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。并且总体算下来,使用全合成机油比使用矿物质机油多花不了很多钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31836.html
GMT+8, 2026-9-27 20:20 , Processed in 0.195419 second(s), 19 queries .
