查看: 148|回复: 0
别克威朗雨刮器怎么打开
发表于 2025-9-14 01:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克威朗雨刮器怎么打开
        方向盘右边的雨刮器控制开关,顺时针拧一下就是后雨刮器的开,逆时针就是关。雨刮器控制开关往自己方向按就是前雨刮出水,往仪表台方向压就是后雨刮出水。别克威朗的雨刮器喷水的方法很简单的,在开关上往方向盘的方向拉就是喷水。喷不出来一般说明玻璃水用完了,赶紧去超市买两瓶加进去。INT:用于间歇性刮 水。要调整刮水频率,向上转动操纵 杆可增加刮水频率,向下转动操纵杆 可降低刮水频率。如果车辆带有雨量 传感器,请参见本节后面的雨量 传感器部分。 OFF:用来关闭刮水器。 1x(除雾):要刮水一次,仅将刮水 器操纵杆快速向下移动一下。要刮水 若干次,将刮水器操纵杆向下按住。 使用前,应清除刮水器刮片上的积雪 和冰屑。如果挡风玻璃已结冰,则应 小心地使冰雪松动或使其融化。如果 刮水器刮片损坏,则应进行更换。请 参见刮水器刮片的更换。厚重的积雪或冰屑可能会超出刮水 器电机的载荷。刮水停止:如果在刮水器位于 LO、HI或INT时 将点火开关关闭,则刮水器将立即 停止工作。 然后,如果在打开驾驶员车门之前或 在10分钟内将挡风玻璃刮水器操纵 杆移至OFF(关闭)位置,则刮水器 将重新启动并移至挡风玻璃的底部。 如果在刮水器因清洗挡风玻璃而进 行刮水时将点火开关关闭,则刮水 器将继续运行,直到到达挡风玻璃 的底部。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.060326 second(s), 20 queries .
