查看: 143|回复: 0
别克英朗挡位灯全不亮是什么问题
发表于 2025-9-14 01:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗挡位灯全不亮是什么问题
        如果是仪表没有显示那就是档位开关接触不好和仪表线路接触不好造成的,如果是档位杆上面的,那就是档位识别灯线路接触不好造成的。这种情况,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。或者与4S店或厂家进行协商。可以将反映的问题反馈到相关部门,耐心等候,同时保持手机及其它通讯设备畅通,方便厂家工作人员联系。1、如果在保修期内:那就尽快索赔更换档杆总成,以防以后出保再出现其他相关问题。2、如果出保了,那就有3种选择:a、无视:由于仪表可以正常显示档位信息,而且可以正常挂挡行驶,说明档位信号传送没问题,并不影响使用。b、去外面的专业的汽车电子维修店维修:这个故障一般是档位指示灯的发光二极管的线路故障,或者换档模块导线与插接头接触不良造成的,去这样的维修店花几百块应该就能搞定。c、去4S店:一般是给你更换整个换挡杆总成,更换这个要全车编程,包材料包工时总共花费应该要9000多些。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.060709 second(s), 20 queries .
