查看: 232|回复: 0
别克英朗大灯调节怎么匹配
发表于 2025-9-14 01:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗大灯调节怎么匹配
        首先打开发动机盖,在大灯灯座位置,找到调节大灯角度的调节钮,通常都采用塑料六角形设计,使用对应口径的六角扳手就可以调节了,两个大灯后面各有两个内六角螺丝其中两个记得是朝上的,是调高低的。有两个朝向内侧不容易发现,是调左右角度的。我们都知道,悬挂系统是有弹性的。因此,车辆在不同负载的情况下的车身高度是不同的。相应的大灯照射的高度也会不同。因此需要通过调节大灯高度以满足不同负载情况下大灯都能照亮前方的道路,确保夜间行车的安全。对于别克英朗,根据不同负载的大灯高度调节如下:将拇指轮转至所需位置:0 = 前排座椅有人乘坐;1 = 所有座椅有人乘坐;2 = 所有座椅均有人乘坐且行李厢载有物品;3 = 驾驶员座椅有人乘坐且行李厢载有物品。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.075456 second(s), 20 queries .
