查看: 144|回复: 0
大众cc发动机灯亮还能行驶吗
发表于 2025-9-14 01:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc发动机灯亮还能行驶吗
        如果汽车的发动机故障灯亮了,此时应该立即开到4s店让专业技师检查故障码。在发动机故障灯亮起之后,要做的第一件事情就是读取故障码,故障码可以帮助技师判断故障部位和故障原因。汽车的发动机故障灯亮大多数时候是因为发动机周围的电子系统出现了故障。汽车的发动机并不是简单的机械,发动机周围是有很多电子系统的,如果没有这些电子系统,那汽车的发动机是无法正常运行的。汽车的发动机是有ecu的,ecu被称为发动机的大脑。ecu可以收集各种传感器传来的信息,经过处理后,ecu可以通过执行机构来控制发动机运行。发动机周围的传感器有爆震传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,海拔传感器,水温传感器,机油压力传感器,机油温度传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器等。如果没有这些传感器,那发动机是无法正常运行的。电子系统的可靠性是不如机械系统的,电子系统长时间使用出现故障也是正常的。如果发动机周围的电子系统损坏了,只需要更换就可以了。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.058479 second(s), 20 queries .
