查看: 259|回复: 0
帕拉索用了什么发动机
发表于 2025-9-14 01:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕拉索使用了一款1.8升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率为170kw,最大扭矩为300牛米。涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,那就等于增加了汽缸内燃料的量。
如果汽缸内燃料的量增加了,那每次燃烧可以释放出的能量也会更多,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。
在发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到汽缸内,这样就可以提高发动机的进气量了。
有些汽车的发动机还会使用机械增压技术来提高发动机的进气量。
机械增压技术也可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
GMT+8, 2026-11-8 08:37 , Processed in 0.059706 second(s), 20 queries .
