查看: 42|回复: 0
汽车气门响需要修吗
发表于 2025-8-29 04:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的气门出现故障一定要及时维修。
气门是汽车内重要的部件,主要用来封闭气缸,如果汽车在行驶过程中气门响,这说明汽车的气门漏气,气门漏气对汽车的影响是非常大的,直接会导致汽车启动困难,汽车在加速过程中会出现无力的现象,发动机的输出功率也会降低。
如果气门之间的间隙非常小,而且气门的异响非常小,这对汽车的正常行驶影响不大,如果气门的响声比较大,这说明气门之间的间隙非常大,而且气门磨损的比较严重,需要及时检查维修。
气门异响的原因有很多,其中包括气门间隙调整过小或者过大、气门磨损严重或烧蚀、气门及气门座积碳、气门密封性下降、气门关闭不严、气门与气门杆跳动量超标等。
维修汽车气门可以采用研磨法,首先需要将气门上的积碳清理干净,然后再进行研磨,气门之间的间隙达到正常的范围值之内就可以了,如果维修之后依然会出现异响,必要时可以更换气门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31865.html
GMT+8, 2026-9-29 04:07 , Processed in 0.093666 second(s), 20 queries .
