查看: 107|回复: 0
汽车不保养有什么后果
发表于 2025-8-29 04:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一直不保养,刚开始,汽车只是会有各种毛病,例如油耗增加,抖动等。随着时间的推移,毛病的日积月累,最终就是车辆彻底报废,无法行驶。
其实汽车就好比一个人。人难免会有大大小小的毛病,只要发现问题了及时解决,或者平常多注意一下,就没有问题。但是如果发现问题了,还不及时解决,毛病就会越来越严重,直到无法医治。
癌症就是最好的例子。晚期的癌症,治愈率可以说是为零。汽车一直不保养,就相当于得了癌症晚期。
举几个例子:
1、空气滤芯没有及时更换,那么里面就会积累很多脏东西,会堵塞发动机导致打火故障。而且脏污空气会进入发动机,导致发动机损坏。
2、轮胎上的杂物没有清理掉,长时间会磨损轮胎,时间久了,就会爆胎。
3、空调滤芯长期不换,就会导致车内空气污浊甚至发臭,影响车内乘客的身体健康。
4、机油长时间不更换,会变质,进而会腐蚀损坏发动机。
所以平常一定要按时保养,养成好的习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31860.html
GMT+8, 2026-9-28 01:10 , Processed in 0.095802 second(s), 20 queries .
