查看: 190|回复: 0
别克新英朗换灯泡方法是什么
发表于 2025-9-14 01:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克新英朗换灯泡方法是什么
        首先打开发动机舱盖,在发动机舱内靠近灯座的位置可以看到灯光罩盖。逆时针转动灯罩,并将其取下,逆时针旋转灯座使之脱开,换上新灯泡,插入灯座,顺时针旋转固定。顺时针旋转灯架,直到转不动为止,装上灯罩并顺时针旋转安装完毕。别克英朗示宽灯的更换方法:首先打开发动机舱盖,在发动机舱内靠近示宽灯的位置可以看到灯光罩盖,把罩盖上面的铁丝往左边掰开(右侧的示宽灯往右边掰开),然后将罩盖取出,绿黑电线接的就是示宽灯,把它拉出来,把原先的灯泡扒下来,把要装上的插上去(有正负极,要是不亮,就转个180度再插),安装完毕后,打开示宽灯开关,亮了就更换完成。更换近光灯灯泡方法:在保险杠的内侧可以很容易地找到大灯灯泡的后盖。逆时针转动灯盖,并将其取下,逆时针旋转灯座使之脱开,从反射镜壳体中取出灯座。将灯泡从灯座上脱开,换上新灯泡。顺时针旋转灯架,直到转不动为止,装上灯罩并顺时针旋转安装完毕。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.105979 second(s), 20 queries .
