查看: 116|回复: 0
xt4发动机哪里产的
发表于 2025-8-29 04:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
xt4发动机是国产的。
凯迪拉克xt4搭载的是通用旗下第八代Ecotec系列发动机,这款发动机的排量为2.0T,发动机的最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是9挡手自一体变速箱。
这台发动机最大的亮点就是在低工况的状态下可以从4缸变成2缸,最大程度的节省发动机的燃油。
因为发动机采用的是单杠最优理念,简单理解就是燃烧系统针对发动机的排量和气缸数量进行设计和优化,按照汽车的具体工作状态实现发动机与汽车的最佳匹配,同时满足日益严苛的排放要求。
这台发动机提供三种工作模式,分别是四缸高性能模式、四缸经济模式、两缸超经济模式三种工作模式。
发动机采用了Tripower可变气门管理技术,发动机在工作的过程中,可以根据实际驾驶情况选取最佳气门升程,即使切换发动机的工作模式,节省发动机的燃油消耗量,降低颗粒物的排放,同时还能响应的减少用车的成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31902.html
GMT+8, 2026-9-27 23:29 , Processed in 0.349344 second(s), 20 queries .
