查看: 123|回复: 0
汉兰达日行灯怎么接线
发表于 2025-9-14 01:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达日行灯怎么接线
        不同的日行灯,接线方法也不同。有2根线的,就是一组led灯,也就是一个开关控制一盏灯。只需要把两脚开关串联在电路里就可以。汉兰达日行灯安装步骤:首先拆除翼子板固定螺丝,将翼子板往外拉,松动前保险杠,脱离卡扣,将所有连接的插头拨出,包括左右雾灯插头,前雷达插头,外侧温度传感器插头,完全分离前保险杆。开始安装日间行车灯,采用支架及螺丝固定,接下来就是电源的连接,可以选择直接在雾灯搭线,对于线路比较熟悉的,可自己大胆尝试,也可以选择直接接ACC保险丝,负极直接搭铁,然后再加装一个控制开关。出于安全考虑,如果对线路不是很熟悉的,建议移步4S或改装店等安装为宜。日间行车灯的作用是:是使车辆在白天行驶时更容易被人认出来的灯具。它的功效不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了。因此这种灯具不是照明灯,而是一种信号灯。固然,加装了白天行驶灯可使汽车看起来更酷、更炫,但白天行驶灯的最大功效,不在于美观,而是提供车辆的被辨识性。在国外行车开启日间行车灯,降低12.4%的车辆意外,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率。总之,白天行车灯的目的就是为了交通安全。
GMT+8, 2026-11-8 07:59 , Processed in 0.060560 second(s), 20 queries .
