查看: 182|回复: 0
汉兰达空调怎么开
发表于 2025-9-14 01:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达空调怎么开
        汉兰达空调开启方式:按下中控屏下方A/C键,温度调节,顺时针是暖气,逆时针是冷气,当旋转到MAX A/C 位置可以速度制冷。调节温度设定顺时针 (暖气)或逆时针 (冷气)转动2旋钮可调节温度设定。 如果未按下A/C ,则系统将吹入常温空气或热风。 将2旋钮转至 MAX A/C位置可快速制冷。处于再循环空气模式时, 空调将自动打开。风扇转速设定顺时针 (提高)或逆时针 (降低)转动1旋钮可调节风扇转速。 将旋钮转至 OFF可关闭风扇。顺时针或逆时针转动1旋钮可升高或降低温度。 可分别调节驾驶员座椅、前排乘员座椅和后排座椅温度的情况 :按下SYNC。(SYNC显示消失。)按下REAR SYNC的 向上或 向下侧。( REAR SYNC显示切换为 REAR。) 每次按下SYNC,空调系统就会在独立模式和同步模式之间切换。风扇转速设定,要调节风扇转速,按下风速设定上的向上可提高风扇转速,按下向下 可降低风扇转速。 按下OFF关闭风扇。切换气流模式,按下出风口设定可切换气流模式。 每次按下此按钮,即可切换所使用的出风口。
GMT+8, 2026-11-8 07:17 , Processed in 0.065770 second(s), 20 queries .
