查看: 218|回复: 0
汉兰达空调热风怎么调
发表于 2025-9-14 01:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达空调热风怎么调
        丰田汉兰达启动大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。将丰田汉兰达空调调到暖风模式,不要开启空调,因为暖风是利用汽车自身的热循环。丰田汉兰达空调开启开热风的方法:1、丰田汉兰达启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)2、将丰田汉兰达空调的循环方式调整为车内循环。3、将丰田汉兰达空调调到暖风模式,有的车为红色区域。4、不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。5、空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。6、暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。丰田汉兰达空调开热风的原理:原理很简单,就是利用发动机的热量,把它通过风道回送道车厢内,跟夏天车里开空调使用的系统是不同的,所以冬天开暖风是不怎么费油的。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.061768 second(s), 20 queries .
