查看: 90|回复: 0
水箱进机油了怎么修
发表于 2025-8-29 04:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水箱里面有机油,可能是散热器损坏,可能是缸套损坏,可能是缸垫损坏。要排查出损坏部位,然后修复好就可以解决。
大部分汽车发动机都是水冷的,水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环散热。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液进行小循环,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样可以让发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱,这样可以让发动机保持在一个合理的温度区间内。
如果缸垫或缸套坏了,那发动机内的冷却液就会与发动机内的机油混合,这样水箱内就会有机油。
汽车上有很多散热器,例如变速箱油散热器,机油散热器等,如果散热器出现了损坏,那水箱中也可能会出现机油。
当水箱中出现机油时,车友们要检查一下到底是哪个部位出现了故障,然后修复就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31971.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.122009 second(s), 20 queries .
