查看: 207|回复: 0
2014速腾怎么看机油尺
发表于 2025-9-14 01:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2014速腾怎么看机油尺
        抓着油尺的上拉,一般的油尺只有上,中,下三点,或上,下两点。以下几点代表了石油产量的下限。顶点代表的是油量的最大值。中央点代表机油量标准。即发动机油的数量不能少于下限,不能超过上限,在中间位置即可。查看机油尺时,汽车熄火,拔出发动机油尺,将贴在布上的机油擦净,重新插入,再拔出,确认机油痕迹在标尺刻度内。先拔下第一个泡沫干净的机油,然后重新插好再取出,不要超过线或者低于线,把车停在平地上。(威廉·莎士比亚,模板,希望)()先拔机油尺。油缸内的润滑油已通过封口检验。机油在上下线之间,下线较少,凹处有格子和上下横线,末端有凹凸不平处,远高于上线。那是看油位的线。
GMT+8, 2026-11-8 07:35 , Processed in 0.103487 second(s), 20 queries .
