查看: 144|回复: 0
汉兰达机油多少升
发表于 2025-9-14 01:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达机油多少升
        汉兰达2.0T/2.7L大概5升左右机油,3.5L大概6升左右机油,具体看机油尺的刻度。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。1、润滑减磨:有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。2、辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水。3、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。4、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。5、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.068118 second(s), 20 queries .
