查看: 235|回复: 0
汉兰达机油滤芯怎么换
发表于 2025-9-14 01:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达机油滤芯怎么换
        先把汉兰达油箱里的废机油排出,在油底壳下方放置旧油容器,打开放油螺栓,排出废机油。再拆除旧的机油滤芯,把旧油容器移至机滤下方,拆下旧的滤芯,注意不要让废油弄脏机器内部。汽油滤清器是装在车底下面油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,换汽油滤芯器一定要把车辆升起来才能操作,而且还要关掉油箱出的油管,不熟悉车辆的修理最好就不要去操作,装拆汽油管道是相对危险的工作。由于机油本身粘度大,机油中杂物含量较高,为提高滤清效率,机油滤清器一般有三级,分别为机油集滤器、机油粗滤器和机油细滤器。集滤器装在机油泵前油底壳中,一般采用金属滤网式。机油粗滤器装在机油泵后面,和主油道串联,主要有金属刮片式、锯末滤芯式、微孔滤纸式几种,现在主要采用微孔滤纸式。机油细滤器装在机油泵后和主油道并联,主要有微孔滤纸式和转子式两种。转子式机油细滤器采用离心式滤清,没有滤芯,有效地解决了机油的通过性和滤清效率之间的矛盾。
GMT+8, 2026-11-8 07:18 , Processed in 0.078995 second(s), 20 queries .
