查看: 173|回复: 0
汉兰达点烟器保险丝在哪里
发表于 2025-9-14 01:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达点烟器保险丝在哪里
        汉兰达点烟器保险丝在驾驶位脚步膝盖的保险丝盒里,点烟器的保险丝一般为15A左右,保险丝上也会注明有15的字样,颜色为蓝色。汽车点烟器保险丝有两个地方,一个保险丝放在车内,另一个保险丝在汽车发动舱盖里面。第一个放在车内的保险丝:有的在车内电器保险盒里,有的在驾驶位左下方的小抽屉里,或者顺着其他保险线,也可以找到点烟器保险丝。第二个保险丝,放在汽车发动机舱盖里:打开发动机舱盖,会看见保险盒,然后拆开保险盒,保险盒盖背面就有保险丝线路图,依照线路图找到点烟器保险丝,盒子里还有一个白色小夹子,这个夹子就是更换保险丝专用。如何更换保险丝:1、打开保险盒,或者汽车专门存放保险丝的收纳器里。2、然后,按照对应表,在众多保险丝中,找到点烟器保险丝。3、然后取下点烟保险丝,取的时候要注意,不要碰到其他电路设备。4、取下点烟保险丝就会发现,保险丝已经熔断,测好保险丝尺寸,根据尺寸,重新购买保险丝,并重新安装上。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.058614 second(s), 20 queries .
