查看: 161|回复: 0
大众高尔夫刹车灯一直亮怎么办
发表于 2025-9-14 01:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众高尔夫刹车灯一直亮怎么办
        这一般是因为缺少制动液、尾灯灯泡损坏或是制动片磨损过度引起的,需要到4S店经过专业人士排查以后对具体原因进行维修即可。缺少制动液可以添加,而尾灯灯泡以及制动片问题则需要通过更换来处理。制动液在刹车系统中的作用是非常大的,当驾驶员踩下刹车踏板的时候,从踏板上踩下的力度经由制动总泵的活塞再通过制动液传递能量给每个车轮的制动分泵,从而达到制动的目的。停止制动的时候,回位弹簧就会让制动片恢复到原本的位置。这个过程中如果缺少制动液的话,就会导致制动传输过程中断,从而无法让回位弹簧归位,大众高尔夫的刹车灯就会因为制动过程未完成而持续处于亮着的状态。此时添加制动液到正常工作液面,就能够解决该问题,并且刹车灯会自动熄灭。
GMT+8, 2026-11-18 12:05 , Processed in 0.159145 second(s), 19 queries .
