查看: 145|回复: 0
汉兰达obd接口在那里
发表于 2025-9-14 01:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达obd接口在那里
        位于主驾驶侧,制动踏板附近,在踏板上面的护板上。OBD接口为十六针母头接口,接口为梯形状。OBD作为一个专有名词的缩写,其全称为On Board Diagnostics,中文的意思是:车载自动诊断系统。这套系统能在汽车运行过程中实时监测发动机电控系统及车辆的其它功能模块的工作状况,如有发现工况异常,则根据特定的算法判断出具体的故障,并以诊断故障代码(DTC,Diagnostic Trouble Codes)的形式存储在系统内的存储器上。系统自诊断后得到的有用信息可以为车辆的维修和保养提供帮助,维修人员可以利用汽车原厂专用仪器读取故障码,从而可以对故障进行快速定位,以便于对车辆的修理,减少人工诊断的时间。常见作用主要有一下几点:1.随时检测零部件和系统的故障,保证汽车在使用寿命中的排放不超过OBD法规的要求。2.检测到相关排放故障时,OBD系统可以用仪表板上的MIL灯进行报警。3.故障车辆能够得到及时修理,减少车辆排放。4.OBD系统有助于技师迅速诊断,对症修理,降低维修成本。
GMT+8, 2026-11-8 07:34 , Processed in 0.059703 second(s), 20 queries .
