查看: 185|回复: 0
汉兰达的空调格在哪里
发表于 2025-9-14 01:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达的空调格在哪里
        汉兰达的空调格在副驾驶前的杂物箱后面。更换时需拆下手套箱,一般20000公里更换一次。汉兰达空调格,即滤清器,作用是过滤空气中的尘埃颗粒等杂质,过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,为汽车空调提供清洁的空气。空调格的更换时间和周期一般为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,应提前更换。普通型的空调格就只能起来抑制灰尘和颗粒物进入的作用,活性炭系列空调格,就能在空气经过阻流的很短时间段里利用颗粒活性炭本身的物理性能,吸附空气空其它的微小物和更多的有害物质。活性炭系列空调格的效果要比普通的滤清器好很多。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.061945 second(s), 20 queries .
