查看: 157|回复: 0
汉兰达车上的点烟器没电了怎么修
发表于 2025-9-14 01:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达车上的点烟器没电了怎么修
        汉兰达车上的点烟器没电修法:检查一下主驾驶下面的保险丝盒,看看15和20的保险丝,保险丝有没有烧,这个好烧保险丝,前面的发动机舱在电瓶的位置有个大的盒子黑色的,里面有备用的保险丝,换一个就可以了。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种!电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。如果车内其它供电正常,只是点烟器没电,一般是点烟器保险丝熔断造成的。更换同规格的保险丝,即新保险丝必须与坏掉的保险丝外壳上标注的电流值一致才可以。小了通电即烧;大了起不到保险作用,很容易烧坏电器设备。更换方法大致如下:1、找到车内电器的保险盒:车的品牌及车型不同,保险盒的位置也不一致,有的在储物盒里,有的在中控台下面。2、打开保险盒的盖子,对照盒盖内侧粘贴的保险丝位置指示图,找到点烟器保险的位置。
GMT+8, 2026-11-8 08:10 , Processed in 0.070326 second(s), 20 queries .
