查看: 190|回复: 0
新君越变速箱油怎么看
发表于 2025-9-14 01:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新君越变速箱油怎么看
        新君越变速箱油怎么看,新君越自动变速箱都会有一个变速箱油尺,是红色的,当需要检查变速箱油时,可将车辆发动,然后将油尺拔出,看一下油质情况。自动变速箱油,每30000里必须更换一次,并且使用DEXRON型号的自动变速箱油。更换变速箱油后检杳油面的标准量,应在热车状态进行。即是让变速箱油温到达70~80℃(160~180F)后,将变速杆在第一档位各排入数次,而后停留在N空档)位置,再取出量油尺,检杳是否在HOT范围内,若油量不足,则适当予以补充。自动变速器油简称ATF,是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大,所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。自动变速箱的油量,必须遵照热车状态规定检查,否则不慎加入过量的变速箱油,当温度升高后,油面膨胀增高,致使加速行驶时,容易造成变速箱的损坏。此外,变速箱的透气塞,亦应维持通畅清洁,否则容易导致油温过高。
GMT+8, 2026-11-8 06:05 , Processed in 0.080131 second(s), 20 queries .
