查看: 218|回复: 0
速腾空调异响怎么解决
发表于 2025-9-14 01:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾空调异响怎么解决
        这通常是由于空调压缩机故障引起的,像是电磁离合器损坏等,需要到正规汽修店进行维修之后才能解决。因为汽车的空调压缩机是高速旋转的工作部件,所以经常会发生故障。压缩机电磁离合器是最常见的故障位置,因为它离地面很近,总是会接触到雨水和泥土,一旦电磁离合器内的轴承损坏就会发出异响。另外压缩机传动胶带的松紧度也会直接影响到电磁离合器的使用寿命,如果传动胶带太松的话,电磁离合器会发生打滑,而传动胶带太紧的话,就会增加电磁离合器的负荷。所以要是传动带松紧度不合适的话,轻微的话会导致压缩机工作不良,严重还会让压缩机直接损坏。还有要是电磁离合器反复的吸合也会导致压缩机产生异响,而引发电磁离合器反复吸合的原因有发动机电量不足、压缩机负荷过大等。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.060807 second(s), 20 queries .
