查看: 174|回复: 0
新君越空调不制冷是什么原因
发表于 2025-9-14 01:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新君越空调不制冷是什么原因
        汽车空调的制冷剂与冷冻机油内脏东西过多,使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷的效果,阻力加大,它的流向膨胀阀的制冷剂也会减少,导致汽车空调不制冷。解决办法:清洗过滤器滤网。空调滤芯器是用来过滤空气中的灰尘、花粉和细菌,它能有效的防止空调系统被外界污染。但因为长期使用会导致滤芯器表面沉积大量的灰尘和花粉,造成滤芯器堵塞,这时就需要对滤芯器进行清理或更换。可以通过干燥瓶或空调管路上的玻璃示液窗来判断制冷剂是否充足,如果示液窗内有气泡则说明需要补充制冷剂,若无气泡则说明制冷剂的量正常。汽车内外管路尽量不要自行打开,以免操作不当使得氟利昂出现渗漏,一旦发现空调不制冷或者制冷不给力,应该尽快到专业汽车维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.060050 second(s), 20 queries .
