查看: 192|回复: 0
标致408发动机烧机油太严重了怎么办
发表于 2025-9-14 01:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致408发动机烧机油太严重了怎么办
        汽车的烧机油现象太严重会导致汽车的发动机出现异常的磨损,需要找到导致烧机油现象的原因,如果是汽车的气门和导管出现磨损,维修或者更换就可以了,具体需要到4s店维修。汽车的烧机油是指机油进入发动机与混合油一起燃烧,导致汽车的油耗上升,严重的还会导致发动机的引擎损坏。可以通过汽车在着车时后排气管出现的烟雾颜色判断汽车是否烧机油的现象,排气管排出的是浓蓝色烟雾说明就是出现了烧机油现象。在日常的驾驶过程中,汽车应该添加高品质的机油,不能采用劣质的机油产品。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.057472 second(s), 20 queries .
