查看: 45|回复: 0
档位与速度不匹配后果
发表于 2025-8-29 04:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致油耗增加,发动机内积碳增多,动力不足等后果。
在驾驶手动挡汽车时,挡位要与转速,速度匹配。
一般的汽车发动机都有一个比较经济的转速区间,车友们在开车时可以将发动机转速一直维持在比较经济的转速区间内。
如果转速高了,就升挡,如果转速低了,就降挡,这样车子开起来是比较省油也比较舒服的。
在驾驶自动挡汽车时,车子的变速箱会自动换挡,所以驾驶员不需要管那么多,只要控制好速度和方向就可以了。
如果自己驾驶手动挡汽车的技术并不是很好,那可以购买自动挡汽车。
有些喜欢开车的人就喜欢驾驶手动挡汽车,在一些车友的眼中,手动挡就等于驾驶乐趣。
在驾驶手动挡汽车时,讲究油离配合,并且挡位要与发动机转速和行驶速度匹配。
在激烈驾驶时,可以等发动机转速到达红线区域再换挡。如果是平时驾驶,可以将发动机转速一直保持在2000到3000转每分钟之间。
在高速行驶时,需要使用最高挡位,这样可以降低发动机转速提高车子的燃油经济性。
在超车时,需要降挡,这样可以增大轮上扭矩快速超车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32019.html
GMT+8, 2026-9-28 12:26 , Processed in 0.318314 second(s), 20 queries .
