查看: 171|回复: 0
怎么样调节雨刮器松紧度
发表于 2025-9-14 01:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎么样调节雨刮器松紧度
        刮水器的紧调原理相对简单,但比较费力。张力主要是通过调整张力弹簧的长度或增加挂钩处的张力环来调节的。1.如果雨刷压力过大,此时应在挂钩处加装张力环,弹簧的膨胀变小,强度变小。2.如果刮水器的压力太小,可以手动调整挂钩处的拉环以减小尺寸,一般情况下需要根据压力调整几毫米至几厘米。雨刮器是指安装在挡风玻璃前的芯片结构,由电机、减速器、四杆机构、雨刷臂芯棒、刮板总成等组成。其主要功能是清除挡风玻璃上阻碍视线的雨雪和灰尘。雨刷的动力源来自作为整个雨刷系统核心的电机,对雨刷电机的质量要求相当高,它采用直流永磁电机,安装在前挡风玻璃上的雨刷电机一般与蜗轮和蜗杆的机械部分集成,蜗轮和蜗杆机构的功能是减速和扭转,其输出轴驱动四连杆机构将连续旋转运动通过四连杆机构转变为左右摆动。
GMT+8, 2026-11-8 07:37 , Processed in 0.137094 second(s), 20 queries .
