查看: 171|回复: 0
君越水箱盖在哪里
发表于 2025-9-14 01:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越水箱盖在哪里
        君越水箱盖在在发动机前面、保险杠后面,汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。汽车水箱是汽车冷却系统中主要机件,也是汽车发动机的组成部分,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.061485 second(s), 20 queries .
