查看: 128|回复: 0
君越刹车油多久换一次呢
发表于 2025-9-14 01:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越刹车油多久换一次呢
        君越刹车油2年更换一次或者每30000公里更换一次。刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。别克君越刹车油加注口在发动机舱内靠近驾驶位的地方,官方制动液保养周期为3000公里。若日常检查制动液颜色发生变化,测试含水量加大是应提前更换,使用的是型号DOT4的制动液,用量为1L左右。
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.207754 second(s), 20 queries .
