查看: 155|回复: 0
君越胎压多少合适
发表于 2025-9-14 01:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越胎压多少合适
        君越胎压下需要根据季节进行调整,冬季温度低,胎压2.4MPa最合适,夏季温度高,胎压过高容易爆胎,2.1~2.2MPa最合适,春秋季在2.3MPa最佳。厂商对轮胎胎压值都会有明确建议,除说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身标签找到,胎压标签会出现在打开车门后的B柱底部或油箱盖内,有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。但是每个汽车厂家规定的胎压又有所不同,可能会有一些细微的差别,所以标准气压是多少还是要看汽车的保养使用手册,里面都会有汽车胎压加注的详细说明。对于常见的轿车而言,乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险,因为轮胎的着地面积变大,会导致轮胎的侧面被地面直接的磨损,如果行驶的时间长了,会发生爆胎的现象,非常的危险。如果轮胎的气压过大,就会使轮胎的着地面积变小,虽然会降低油耗,但是对汽车的制动力会产生影响。
GMT+8, 2026-11-5 04:57 , Processed in 0.088620 second(s), 20 queries .
