查看: 156|回复: 0
加玻璃水的地方叫什么
发表于 2025-9-14 01:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        加玻璃水的地方叫什么
        加玻璃水的地方叫玻璃水壶,玻璃水的作用是:1、清洗挡风玻璃上的杂物;2、降低液体的冰点;3、保证挡风玻璃清澈透明,视野清晰;4、消除玻璃表面的电荷;5、减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。加玻璃水的方法是:1、打开雨刷器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出;2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,再加入少量的玻璃水;3、再次打开雨刷器工作开关,清理出剩余的玻璃水;4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入4l的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子即可。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.078638 second(s), 20 queries .
